Produkt podobny do:
KCFM 45 • Shell Mill Cutter • Metryczne
Shell Mills • Fine Finishing
Nr materiału6224238
Nr katalogowy ISOKCFM080R08HD07W2Nr katalogowy ANSIKCFM080R08HD07W2
- H Hardened Materials
Face Milling
Milling - Side and Face
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 6224238 |
Nr katalogowy ISO | KCFM080R08HD07W2 |
Nr katalogowy ANSI | KCFM080R08HD07W2 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 80 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 3.15 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 89.53 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 3.525 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 27 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.064 in |
[D6] Hub Diameter | 81.4 mm |
[D6] Hub Diameter | 3.205 in |
[L] Overall Length | 49.97 mm |
[L] Overall Length | 1.967 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.09 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .043 in |
Number of Inserts | 8 |
Number of Adjustable Inserts | 2 |
Weight Kilograms | 1.67 |
Max RPM | 9600 |
- Hardened Materials
Zastosowania
Face Milling
Właściwości i zalety
- Ap1 max = 1mm with wiper finishing cartridge for SD12 inserts.
- Ap1 max = 3mm with semi-finishing cartridge for HD07 inserts.
- Fixed pockets for semi-finishing inserts.
- Adjustable pockets for cartridges with finishing inserts or wiper inserts.
- Pocket seat numbering system for quick set-up time.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Geometria płytki | Rekomendowane początkowe wartości posuwu na ząb (Fz) w relacji do % zaangażowania promieniowego (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
-SR | 0,06 | 0,12 | -SR | |||||||||||||
-ER | 0,10 | 0,18 | -ER |
obróbka bardzo dokładna | obróbka średniodokładna | Obróbka zgrubna |
Prędkości
Grupa materiałowa | KC514M | KBK50 | KY3500 | |||||||
K | 1 | 950 | 625 | 445 | 3935 | 2625 | 1970 | 3165 | 2870 | 2560 |
2 | 740 | 525 | 375 | 3935 | 2625 | 1970 | 2495 | 2245 | 2085 | |
3 | 625 | 445 | 360 | 3935 | 2625 | 1970 | 2100 | 1870 | 1705 |
K | 1 | 760 | 500 | 355 | – | – | – | – | – | – |
2 | 590 | 420 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 500 | 355 | 290 | – | – | – | – | – | – |
Dobór płytek
Poradnik doboru płytek
– | obróbka bardzo dokładna | obróbka średniodokładna | ||
Grupa materiałowa | Option 1: CBN | Option 2: Coated Carbide | Option 1: Advanced Material | Option 2: Coated Carbide |
K1 | .S..R KBK50 | .E..R KC514M | .S..R KY3500/KBK50 | .E..R KC514M |
K3 | – | .E..R KC514M | – | .E..R KC514M |
