Produkt podobny do:
KCGX • NPR/L
Płytki
Nr materiału1163311
Nr katalogowy ISOKCGX110301R15Nr katalogowy ANSINPR505
Nr materiału | 1163311 |
Nr katalogowy ISO | KCGX110301R15 |
Nr katalogowy ANSI | NPR505 |
Grade | K68 |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11.597 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4566 in |
[W] Insert Width | 6.325 mm |
[W] Insert Width | 0.249 in |
[S] Insert Thickness | 3.175 mm |
[S] Insert Thickness | 0.125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.13 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.005 in |
Gatunki
K68
Composition: A hard, low binder content, alloyed grade WC/Co fine-grain grade.
Application: The K68 grade has excellent abrasion resistance for machining cast irons, austenitic stainless steels, non-ferrous metals, non-metals, and as an alternative to the K313 grade on most high-temperature alloys. Use as a general-purpose grade for non-ferrous materials.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
