Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Chwyt A • Wiertła TF
Wiertła TF • Wysoka wydajność obróbki • Bez chłodziwa
Nr materiału1191458
Nr katalogowy ISOB105A13000Nr katalogowy ANSIB105A13000
B105A 5xD Holemaking - 1191458 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$338.35/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/no coolTool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1191458
Metryczne
Calowe
Nr materiału1191458
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 13 mm
[D1] Drill Diameter M 0.5118 in
[L] Overall Length 124 mm
[L] Overall Length 4.8819 in
[L3] Flute Length 77 mm
[L3] Flute Length 3.0315 in
[L4] Maximum Drilling Depth 60 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.3622 in
[L5] Drill Point Length3.25 mm
[L5] Drill Point Length0.128 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.7717 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5512 in
Zastosowania
Gatunki
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
Właściwości i zalety
  • Wiertła TF bez chłodziwa zapewniają wysoką wydajność obróbki i doskonałą jakość wykonywanego otworu w materiałach kruchych, np. w żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym czy aluminium, a także w płytkich nawiertach materiałów tytanowych.
  • Zależne od materiału wiertła SC z trzema krawędziami skrawającymi zapewniają wyższą prędkość posuwu w porównaniu z wiertłami dwukrawędziowymi.
  • Trzy obszerne rowki zapewniające skuteczniejsze odprowadzanie wiórów.
  • Trzy łysinki zapewniają lepszą jakość i prostość otworów w porównaniu z wiertłami z dwoma rowkami.
  • Gatunek KC7210™ z powłoką TiAlN zapewnia większą odporność na zużycie przy zwiększonych prędkościach skrawania.
  • Niepowlekany gatunek K10™ pomaga zapobiegać tworzeniu się narostu na ostrzu podczas wiercenia w stopach aluminium i stopach żaroodpornych.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Dowiedz się więcejView Less
Parametry skrawania
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DA Collets
1014214
100DA140M
100DA140M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014496
180DA140M
180DA140M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014497
180DA145M
180DA145M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG75 Series • Metric
1014625
75TG140M
75TG140M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG150 Series • Metric
1014819
150TG140M
150TG140M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1015007
75TGHP140M
75TGHP140M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG100 Series • Metric
1080561
100TGCHP140M
100TGCHP140M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ER Standard Collets • Metric
1124997
32ER150M
32ER150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1125471
32ER140M
32ER140M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
