Produkt podobny do:
KenDrill™ Deep HPR • 15 x D • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa • Chwyt walcowy prosty • Metryczne
Wiertło monolityczne z węglika spiekanego do obróbki głębokich otworów w żeliwie i stali
Nr materiału7081697
Nr katalogowy ISOB271Z14000HPRNr katalogowy ANSIB271Z14000HPR
- Drilling
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Stacked Plates
- Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
- DIN number 6535
- Drilling - Through Coolant
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Helix Angle: 30°
Nr materiału | 7081697 |
Nr katalogowy ISO | B271Z14000HPR |
Nr katalogowy ANSI | B271Z14000HPR |
Grade | KCK10A |
[D1] Drill Diameter M | 14 mm |
[D1] Drill Diameter M | .5512 in |
[L] Overall Length | 295 mm |
[L] Overall Length | 11.614 in |
[L3] Flute Length | 240 mm |
[L3] Flute Length | 9.448 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 210 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 8.267 in |
[L5] Drill Point Length | 3.94 mm |
[L5] Drill Point Length | .1551 in |
[LS] Shank Length | 52 mm |
[LS] Shank Length | 2.047 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5512 in |
Zastosowania
- Drilling
- DIN number 6535
- Helix Angle: 30°
Właściwości i zalety
- Sprawdzona wydajność dzięki geometrii wierteł HPR z naszym odpornym na ciepło i zużycie gatunkiem KCK10A.
- Wysoka produktywność dzięki prędkości cztery razy większej niż w przypadku wierteł konwencjonalnych.
- Większa trwałość narzędzia podczas obróbki stali i żeliwa w porównaniu z produktami konkurencji.
- Oszczędność dzięki zwiększonej wydajności obróbki.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Feed rate (f) = IPR by diameter | |||||||||||
Cutting Speed | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
Material | Min | Starting Value | Max | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
0 | 330 | 330 | 410 | .005 | .006 | .006 | .008 | .008 | .010 | .012 | .013 |
1 | 300 | 330 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
2 | 300 | 330 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
3 | 260 | 310 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
4 | 260 | 300 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
5 | 200 | 260 | 300 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 |
6 | 200 | 230 | 260 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 |
K | |||||||||||
1 | 260 | 330 | 390 | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 |
2 | 260 | 300 | 330 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
3 | 200 | 300 | 390 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
Cutting Speed | Feed rate (f) = mm/r by diameter | ||||||||||
Material | Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
P | |||||||||||
0 | 100 | 100 | 125 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 |
1 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
2 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
3 | 80 | 95 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
4 | 80 | 90 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
5 | 60 | 80 | 90 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
6 | 60 | 70 | 80 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
K | |||||||||||
1 | 80 | 100 | 120 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 |
2 | 80 | 90 | 100 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
3 | 60 | 90 | 120 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
