Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
K105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Chwyt A • Wiertła TF
Wiertła TF • Wysoka wydajność obróbki • Bez chłodziwa
Nr materiału1591926
Nr katalogowy ISOK105A05330Nr katalogowy ANSIDWG 1682392
K105A 5xD Holemaking - 1591926 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1591926
Metryczne
Calowe
Nr materiału1591926
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 13.5382 mm
[D1] Drill Diameter M 0.533 in
[L] Overall Length 124 mm
[L] Overall Length 4.8819 in
[L3] Flute Length 76 mm
[L3] Flute Length 2.9921 in
[L4] Maximum Drilling Depth 60 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.3622 in
[L5] Drill Point Length3.38 mm
[L5] Drill Point Length0.1331 in
[LS] Shank Length 45.5 mm
[LS] Shank Length 1.7913 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter14.2875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5625 in
Zastosowania
Gatunki
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
Właściwości i zalety
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Tolerancja
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
TG100 Series • Inch
1013974
100TG0578
100TG0578
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604303
SEF500562RSS100
SEF500562RSS100
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TT-SS
1794236
SS100TT056700
SS100TT056700
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ER Standard Collets • Inch
1950131
25ER0562
25ER0562
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1950155
32ER0562
32ER0562
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1950203
40ER0562
40ER0562
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2269942
25ER0594
25ER0594
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2269950
32ER0594
32ER0594
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
