Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Chwyt A • Wiertła TF
Wiertła TF • Wysoka wydajność obróbki • Bez chłodziwa
Nr materiału1176134
Nr katalogowy ISOB105A08200Nr katalogowy ANSIB105A08200
B105A 5xD Holemaking - 1176134 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$169.57/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/no coolTool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1176134
Metryczne
Calowe
Nr materiału1176134
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 8.2 mm
[D1] Drill Diameter M 0.3228 in
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.0551 in
[L3] Flute Length 61 mm
[L3] Flute Length 2.4016 in
[L4] Maximum Drilling Depth 49 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.9291 in
[L5] Drill Point Length2.05 mm
[L5] Drill Point Length0.0807 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.5748 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.3937 in
Zastosowania
Gatunki
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
Właściwości i zalety
  • Wiertła TF bez chłodziwa zapewniają wysoką wydajność obróbki i doskonałą jakość wykonywanego otworu w materiałach kruchych, np. w żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym czy aluminium, a także w płytkich nawiertach materiałów tytanowych.
  • Zależne od materiału wiertła SC z trzema krawędziami skrawającymi zapewniają wyższą prędkość posuwu w porównaniu z wiertłami dwukrawędziowymi.
  • Trzy obszerne rowki zapewniające skuteczniejsze odprowadzanie wiórów.
  • Trzy łysinki zapewniają lepszą jakość i prostość otworów w porównaniu z wiertłami z dwoma rowkami.
  • Gatunek KC7210™ z powłoką TiAlN zapewnia większą odporność na zużycie przy zwiększonych prędkościach skrawania.
  • Niepowlekany gatunek K10™ pomaga zapobiegać tworzeniu się narostu na ostrzu podczas wiercenia w stopach aluminium i stopach żaroodpornych.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Tolerancja
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014177
100DA105M
100DA105M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014479
180DA105M
180DA105M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1025841
20ER110M
20ER110M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG100 Series • Metric
1080544
100TGC100M
100TGC100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1080559
100TGCHP100M
100TGCHP100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
