Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Chwyt A • Wiertła TF
Wiertła TF • Wysoka wydajność obróbki • Bez chłodziwa
Nr materiału1191417
Nr katalogowy ISOB105A03300Nr katalogowy ANSIB105A03300
B105A 5xD Holemaking - 1191417 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$117.16/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/no coolTool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1191417
Metryczne
Calowe
Nr materiału1191417
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 3.3 mm
[D1] Drill Diameter M 0.1299 in
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.5984 in
[L3] Flute Length 28 mm
[L3] Flute Length 1.1024 in
[L4] Maximum Drilling Depth 23 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 0.9055 in
[L5] Drill Point Length0.82 mm
[L5] Drill Point Length0.0323 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.4173 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.2362 in
Zastosowania
Gatunki
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
Właściwości i zalety
  • Wiertła TF bez chłodziwa zapewniają wysoką wydajność obróbki i doskonałą jakość wykonywanego otworu w materiałach kruchych, np. w żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym czy aluminium, a także w płytkich nawiertach materiałów tytanowych.
  • Zależne od materiału wiertła SC z trzema krawędziami skrawającymi zapewniają wyższą prędkość posuwu w porównaniu z wiertłami dwukrawędziowymi.
  • Trzy obszerne rowki zapewniające skuteczniejsze odprowadzanie wiórów.
  • Trzy łysinki zapewniają lepszą jakość i prostość otworów w porównaniu z wiertłami z dwoma rowkami.
  • Gatunek KC7210™ z powłoką TiAlN zapewnia większą odporność na zużycie przy zwiększonych prędkościach skrawania.
  • Niepowlekany gatunek K10™ pomaga zapobiegać tworzeniu się narostu na ostrzu podczas wiercenia w stopach aluminium i stopach żaroodpornych.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Dowiedz się więcejView Less
Parametry skrawania
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1025809
11ER065M
11ER065M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
