Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Chwyt A • Wiertła TF
Wiertła TF • Wysoka wydajność obróbki • Bez chłodziwa
Nr materiału1191434
Nr katalogowy ISOB105A07100Nr katalogowy ANSIB105A07100
B105A 5xD Holemaking - 1191434 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$147.90/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/no coolTool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1191434
Metryczne
Calowe
Nr materiału1191434
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 7.1 mm
[D1] Drill Diameter M 0.2795 in
[L] Overall Length 91 mm
[L] Overall Length 3.5827 in
[L3] Flute Length 53 mm
[L3] Flute Length 2.0866 in
[L4] Maximum Drilling Depth 43 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.6929 in
[L5] Drill Point Length1.77 mm
[L5] Drill Point Length0.0697 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.4173 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.315 in
Zastosowania
Gatunki
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
Właściwości i zalety
  • Wiertła TF bez chłodziwa zapewniają wysoką wydajność obróbki i doskonałą jakość wykonywanego otworu w materiałach kruchych, np. w żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym czy aluminium, a także w płytkich nawiertach materiałów tytanowych.
  • Zależne od materiału wiertła SC z trzema krawędziami skrawającymi zapewniają wyższą prędkość posuwu w porównaniu z wiertłami dwukrawędziowymi.
  • Trzy obszerne rowki zapewniające skuteczniejsze odprowadzanie wiórów.
  • Trzy łysinki zapewniają lepszą jakość i prostość otworów w porównaniu z wiertłami z dwoma rowkami.
  • Gatunek KC7210™ z powłoką TiAlN zapewnia większą odporność na zużycie przy zwiększonych prędkościach skrawania.
  • Niepowlekany gatunek K10™ pomaga zapobiegać tworzeniu się narostu na ostrzu podczas wiercenia w stopach aluminium i stopach żaroodpornych.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DA Collets
1014133
100DA080M
100DA080M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014174
100DA085M
100DA085M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014244
200DA080M
200DA080M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG100 Series • Metric
1014462
100TGHP080M
100TGHP080M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1014699
100TG080M
100TG080M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ER Standard Collets • Metric
1025838
20ER080M
20ER080M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1025839
20ER090M
20ER090M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1080543
100TGC080M
100TGC080M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1084750
32ER080M
32ER080M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1092288
180DAC080M
180DAC080M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
