Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
K411 • KF1 • Chwyt A • Wiertła TX • ~5 x D
Wiertła TX • Obróbka otworów precyzyjnych • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
Nr materiału1201042
Nr katalogowy ISOK411A04219Nr katalogowy ANSIK411A04219
K411 5xD Holemaking - 1201042 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$225.73/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/X/coolTool Dimensions: 2flute/4margin/X/cool
  • Helix Angle: 0°Helix Angle: 0°
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1201042
Metryczne
Calowe
Nr materiału1201042
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 10.7163 mm
[D1] Drill Diameter M 0.4219 in
[L] Overall Length 111 mm
[L] Overall Length 4.3701 in
[L3] Flute Length 66.5 mm
[L3] Flute Length 2.6181 in
[L4] Maximum Drilling Depth 53.1 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.0906 in
[L5] Drill Point Length2.35 mm
[L5] Drill Point Length0.0925 in
[LS] Shank Length 42.5 mm
[LS] Shank Length 1.6732 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter11.1125 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.4375 in
Zastosowania
Gatunki
KF1
KF1
  • Uncoated finest grain carbide.
  • Highly wear-resistant grade.
  • First choice for precision drilling of non-ferrous materials.
  • High cutting performance with excellent surface quality due to the excellent geometry of the TX Drill.
Właściwości i zalety
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Tolerancja
Wymiary wierteł monolitycznych z węglika spiekanego firmy Kennametal
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604301
SEF390437RSS100
SEF390437RSS100
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TT-SS
1794234
SS075TT044600
SS075TT044600
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1950130
25ER0438
25ER0438
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1950154
32ER0438
32ER0438
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1950162
40ER0438
40ER0438
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
