Produkt podobny do:
Kenloc™ • Płytki negatywowe • DNGA
Płytka do toczenia ISO • Negatywowa typu D
Nr materiału1182005
Nr katalogowy ISODNGA150612T02020Nr katalogowy ASIDNGA443T0820
| Nr materiału | 1182005 |
| Nr katalogowy ISO | DNGA150612T02020 |
| Nr katalogowy ASI | DNGA443T0820 |
| Grade | KY3500 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 6.35 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.25 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Gatunki
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
