Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Kenloc™ • Płytki negatywowe • SNGA
Płytka do toczenia ISO • Negatywowa typu S
Nr materiału1182000
Nr katalogowy ISOSNGA150616T02020Nr katalogowy ASISNGA544T
Kenloc™ SNGA ISO/ANSI Turning Insert 1182000 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$36.99/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 1182000
Metryczne
Calowe
Nr materiału1182000
GradeKY3500
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[L10] Insert Cutting Edge Length15.875 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.625 in
[S] Insert Thickness6.35 mm
[S] Insert Thickness0.25 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius 0.063 in
Gatunki
KY3500
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
MSRN 15°
1096152
MSRNR205D
MSRNR205D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MSRN 15°
1096162
MSRNL205D
MSRNL205D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MSDN 45°
1096186
MSDNN855
MSDNN855
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MSYN 5°
1098691
MSYNL20CA15
MSYNL20CA15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MSBN 75°
1101359
MSBNR2525M15
MSBNR2525M15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MSBN 75°
1101361
MSBNR3232P15
MSBNR3232P15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MSDN 45°
1101892
MSDNN2525M15
MSDNN2525M15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MSBN 75°
1102318
MSBNL2525M15
MSBNL2525M15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MSBN 75°
1102319
MSBNL3232P15
MSBNL3232P15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
PSBN 75°
1244669
PSBNL2525M15
PSBNL2525M15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
