Produkt podobny do:
Kenloc™ • Płytki ujemne • VNGA
Płytka do toczenia ISO • Negatywowa typu V
Nr materiału6770690
Nr katalogowy ISOVNGA160404T01020Nr katalogowy ANSIVNGA331T0420
- H Hardened Materials
Nr materiału | 6770690 |
Nr katalogowy ISO | VNGA160404T01020 |
Nr katalogowy ANSI | VNGA331T0420 |
Grade | KYHK15B |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | .375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .6538 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.81 mm |
[D1] Insert Hole Size | .15 in |
- Hardened Materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
