Produkt podobny do:
Kenloc™ • WNMG Insert • Negative • FV
ISO Turning Carbide Insert • Finishing Versatile Geometry
Nr materiału7063142
Nr katalogowy ISOWNMG080408FVNr katalogowy ANSIWNMG432FV
Nr materiału | 7063142 |
Nr katalogowy ISO | WNMG080408FV |
Nr katalogowy ANSI | WNMG432FV |
Grade | KCP05B |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 8.687 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .342 in |
[S] Insert Thickness | 4.762 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.156 mm |
[D1] Insert Hole Size | .203 in |
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
