Produkt podobny do:
KenTIP™ FS • Płytka • Geometria HPC
Wiercenie modułowe • Płytka z węglika spiekanego do wiertła KenTIP™ FS
Nr materiału6370902
Nr katalogowy ISOKTFST10200HPCMNr katalogowy ASIKTFST10200HPCM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160773
Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
Drilling: Cross-Hole Drilling
| Nr materiału | 6370902 |
| Nr katalogowy ISO | KTFST10200HPCM |
| Nr katalogowy ASI | KTFST10200HPCM |
| Grade | KC7410 |
| [D1] Drill Diameter | 10.2 mm |
| [D1] Drill Diameter | 0.4016 in |
| [L5] Drill Point Length | 2.35 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.0925 in |
| [SSC] Insert Seat Size | J |
Zastosowania
Drilling
100160773
Gatunki
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
Właściwości i zalety
- HPC point geometry for highest performance in cast iron.
- Four margin lands ensure hole straightness.
- Large corner radius to prevents chipping and reduces exit burs when drilling through holes.
- Through coolant.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
| Grupa materiałowa | Prędkość skrawania | Metryczne | ||||||||||||
| Zakres prędkości skrawania | Zalecane posuwy na obrót | |||||||||||||
| Min. | Wartość początkowa | Maks. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
| K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/obr. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
| 2 | 100 | 160 | 180 | mm/obr. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
| 3 | 70 | 85 | 120 | mm/obr. | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | |
| Grupa materiałowa | Prędkość skrawania | Calowe | ||||||||||||
| Zakres prędkości skrawania [SFM] | Zalecane posuwy na obrót | |||||||||||||
| Min. | Wartość początkowa | Maks. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
| K | 1 | 330 | 570 | 660 | Cale/obrót | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 |
| 2 | 330 | 520 | 590 | Cale/obrót | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 | |
| 3 | 230 | 280 | 390 | Cale/obrót | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | .011 | .013 | .013 | |
| K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
| 2 | 100 | 160 | 180 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
| 3 | 70 | 85 | 120 | mm/r | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 – 0,42 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | |
Tolerancja
| Tolerancja • Metryczne | |
| D1 metryczne | tolerancja k8 |
| 6 | 0,000/+0,018 |
| 0,000/+0,022 | |
| 0,000/+0,027 | |
| 0,000/+0,033 | |
| Tolerancja • Calowe | |
| D1 calowe | tolerancja k8 |
| 0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
| 0.0000/+0.0009 | |
| 0.0000/+0.0011 | |
| 0.0000/+0.0013 | |
