Produkt podobny do:
KenTIP™ FS • Płytka • Geometria HPG
Wiercenie modułowe • Płytka z węglika spiekanego do wiertła KenTIP™ FS
Nr materiału6388742
Nr katalogowy ISOKTFSS12600HPGMNr katalogowy ANSIKTFSS12600HPGM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160772
Tool Dimensions: 2flute/2margin/no cool
Nr materiału | 6388742 |
Nr katalogowy ISO | KTFSS12600HPGM |
Nr katalogowy ANSI | KTFSS12600HPGM |
Grade | KCP15A |
[D1] Drill Diameter | 12.6 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.4961 in |
[L5] Drill Point Length | 2.74 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1079 in |
[SSC] Insert Seat Size | O |
Zastosowania
Drilling
100160772
Gatunki
KCP15A
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated submicron-grain carbide.
Application: First choice for steel and second choice for cast iron. This grade consists of an updated AlTiN coating, offering improved high temperature properties on top of the proven fine-grain carbide substrate with required toughness for modular drilling applications.
Właściwości i zalety
- HPG point geometry for highest performance in steels
- Great positioning and centering capabilities for drilling without precentering, even in deeper holes
- Enhanced thermal stability
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerancja • Metryczne | |
D1 metryczne | tolerancja k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerancja • Calowe | |
D1 calowe | tolerancja k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Parametry skrawania
Grupa materiałowa | Prędkość skrawania | Calowe | ||||||||||||
Zakres prędkości skrawania [SFM] | Zalecane posuwy na obrót | |||||||||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
P | 0 | 315 | 415 | 575 | Cale/obrót | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 |
1 | 300 | 430 | 560 | Cale/obrót | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 | |
2 | 330 | 460 | 590 | Cale/obrót | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 | |
3 | 200 | 330 | 430 | Cale/obrót | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .007 | .009 | .012 | .012 | |
4 | 200 | 330 | 430 | Cale/obrót | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .010 | |
5 | 200 | 260 | 330 | Cale/obrót | .004 | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .008 | .009 | .010 | |
6 | 200 | 230 | 260 | Cale/obrót | .004 | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .008 | .009 | .010 | |
K | 1 | 260 | 400 | 560 | Cale/obrót | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 |
2 | 260 | 360 | 390 | Cale/obrót | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 | |
3 | 160 | 260 | 330 | Cale/obrót | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | .011 | .013 | .013 |
Grupa materiałowa | Prędkość skrawania | Metryczne | ||||||||||||
Zakres prędkości skrawania | Zalecane posuwy na obrót | |||||||||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/obr. | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 |
1 | 90 | 130 | 170 | mm/obr. | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
2 | 100 | 140 | 180 | mm/obr. | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
3 | 60 | 100 | 130 | mm/obr. | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | |
4 | 60 | 100 | 130 | mm/obr. | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/obr. | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/obr. | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/obr. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
2 | 80 | 110 | 120 | mm/obr. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
3 | 50 | 80 | 100 | mm/obr. | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 |
M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/obr. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
2 | 30 | 60 | 90 | mm/obr. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
3 | 20 | 50 | 60 | mm/obr. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
M | 1 | 160 | 200 | 300 | Cale/obrót | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 |
2 | 100 | 200 | 300 | Cale/obrót | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | |
3 | 70 | 160 | 200 | Cale/obrót | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 |
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/obr. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/obr. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
3 | 70 | 85 | 120 | mm/obr. | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 |
K | 1 | 330 | 570 | 660 | Cale/obrót | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 |
2 | 330 | 520 | 590 | Cale/obrót | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 | |
3 | 230 | 280 | 390 | Cale/obrót | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | .011 | .013 | .013 |
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
S | 4 | 10 | 13 | 20 | mm/obr. | 0,02–0,08 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,16 | 0,05–0,18 | 0,06–0,20 |
N | 1 | 100 | 230 | 270 | mm/obr. | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 100 | 220 | 270 | mm/obr. | 0,14–0,23 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 180 | 230 | mm/obr. | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
4 | 90 | 130 | 200 | mm/obr. | 0,10–0,18 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/obr. | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,15 | 0,05-0,18 | 0,06-0,21 | 0,07-0,23 |
3 | 10 | 13 | 20 | mm/obr. | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 | |
4 | 10 | 20 | 40 | mm/obr. | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 |
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
S | 4 | 30 | 40 | 70 | Cale/obrót | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | Cale/obrót | .005–.009 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 |
2 | 330 | 720 | 890 | Cale/obrót | .006–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.017 | .013–.021 | |
3 | 300 | 590 | 750 | Cale/obrót | .005–.009 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 | |
4 | 300 | 430 | 660 | Cale/obrót | .004–.007 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.016 | .013–.019 | |
C | 4 | 230 | 360 | 460 | Cale/obrót | .001-.004 | .002-.005 | .002-.006 | .002-.007 | .002-.008 | .003-.009 |
4 | 30 | 40 | 70 | Cale/obrót | .001-.003 | .001-.004 | .002-.005 | .002-.006 | .002-.007 | .002-.008 | |
4 | 30 | 70 | 130 | Cale/obrót | .001-.003 | .001-.004 | .002-.005 | .002-.006 | .002-.007 | .002-.008 |
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
C | 1 | 260 | 330 | 490 | Cale/obrót | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 |
C | 1 | 80 | 100 | 150 | mm/obr. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/obr. | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 |
1 | 110 | 140 | 170 | mm/obr. | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/obr. | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/obr. | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
4 | 70 | 90 | 110 | mm/obr. | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/obr. | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/obr. | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/obr. | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/obr. | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 | |
K | 1 | 90 | 120 | 175 | mm/obr. | 0,12-0,21 | 0,14-0,24 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,20-0,36 | 0,22-0,40 | 0,25-0,44 | 0,28-0,48 | 0,29-0,50 |
2 | 80 | 110 | 140 | mm/obr. | 0,12–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,36 | 0,22–0,40 | 0,25–0,44 | 0,28–0,48 | 0,29–0,50 | |
3 | 70 | 80 | 100 | mm/obr. | 0,11-0,19 | 0,13-0,22 | 0,14-0,25 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,21-0,36 | 0,23-0,40 | 0,26-0,44 | 0,27-0,46 |
P | 0 | 360 | 460 | 560 | Cale/obrót | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.009–0.016 |
1 | 360 | 460 | 560 | Cale/obrót | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.009–0.016 | |
2 | 330 | 400 | 460 | Cale/obrót | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.009–0.016 | |
3 | 260 | 330 | 400 | Cale/obrót | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 | 0.008–0.014 | 0.009–0.014 | |
4 | 230 | 330 | 360 | Cale/obrót | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 | 0.008–0.014 | 0.009–0.014 | |
5 | 200 | 260 | 330 | Cale/obrót | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.013 | |
6 | 200 | 260 | 330 | Cale/obrót | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.013 | |
M | 1 | 130 | 200 | 260 | Cale/obrót | 0.003–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.006–0.011 |
2 | 120 | 180 | 230 | Cale/obrót | 0.003–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.006–0.011 | |
K | 1 | 300 | 400 | 580 | Cale/obrót | 0.005-0.008 | 0.006-0.009 | 0.006-0.011 | 0.007-0.013 | 0.008-0.014 | 0.009-0.016 | 0.010-0.017 | 0.011-0.019 | 0.011-0.020 |
2 | 260 | 360 | 460 | Cale/obrót | 0.005–0.008 | 0.006–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.014 | 0.009–0.016 | 0.010–0.017 | 0.011–0.019 | 0.011–0.020 | |
3 | 230 | 260 | 330 | Cale/obrót | 0.004-0.007 | 0.005-0.009 | 0.006-0.010 | 0.006-0.011 | 0.007-0.013 | 0.008-0.014 | 0.009-0.016 | 0.010-0.017 | 0.011-0.018 |
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
