Produkt podobny do:
KenTIP™ FS • Płytka • Geometria HPL
Wiercenie modułowe • Płytka z węglika spiekanego do wiertła KenTIP™ FS
Nr materiału6371076
Nr katalogowy ISOKTFST13500HPLMNr katalogowy ASIKTFST13500HPLM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
| Nr materiału | 6371076 |
| Nr katalogowy ISO | KTFST13500HPLM |
| Nr katalogowy ASI | KTFST13500HPLM |
| Grade | KCMS15 |
| [D1] Drill Diameter | 13.5 mm |
| [D1] Drill Diameter | 0.5315 in |
| [L5] Drill Point Length | 2.84 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.1118 in |
| [SSC] Insert Seat Size | Q |
Zastosowania
Drilling
Gatunki
KCMS15
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated fine-grain carbide with superior surface finish.
Application: First choice for stainless steel and high-temperature-resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance, as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Właściwości i zalety
- HPL point geometry for highest performance in stainless steels.
- Forms two chips per cutting edge for an uninterrupted and smooth chip flow.
- Prevents edge build-up which delivers superior hole quality.
- Through coolant.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
| Grupa materiałowa | Prędkość skrawania | Metryczne | ||||||||||||
| Zakres prędkości skrawania | Zalecane posuwy na obrót | |||||||||||||
| Min. | Wartość początkowa | Maks. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
| M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/obr. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
| 2 | 30 | 60 | 90 | mm/obr. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
| 3 | 20 | 50 | 60 | mm/obr. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
| Grupa materiałowa | Prędkość skrawania | Calowe | ||||||||||||
| Zakres prędkości skrawania [SFM] | Zalecane posuwy na obrót | |||||||||||||
| Min. | Wartość początkowa | Maks. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
| M | 1 | 160 | 200 | 300 | Cale/obrót | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 |
| 2 | 100 | 200 | 300 | Cale/obrót | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | |
| 3 | 70 | 160 | 200 | Cale/obrót | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | |
| M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
| 2 | 30 | 60 | 90 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
| 3 | 20 | 50 | 60 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
Tolerancja
| Tolerancja • Metryczne | |
| D1 metryczne | tolerancja k8 |
| 6 | 0,000/+0,018 |
| 0,000/+0,022 | |
| 0,000/+0,027 | |
| 0,000/+0,033 | |
| Tolerancja • Calowe | |
| D1 calowe | tolerancja k8 |
| 0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
| 0.0000/+0.0009 | |
| 0.0000/+0.0011 | |
| 0.0000/+0.0013 | |
