Produkt podobny do:
KMM • Frezy trzpieniowe z chwytem gwintowanym • XDHX06... • Metryczne
Składane frezy trzpieniowe z chwytem gwintowanym • XD_X06
Nr materiału1888447
Nr katalogowy ISO16Y02R025M08SXD06Nr katalogowy ANSI16Y02R025M08SXD06
- H Hardened Materials
Helical Milling
Ramping: Blank
Slotting: Ball Nose
Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
Shank - Screw-On
Pocketing
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1888447 |
Nr katalogowy ISO | 16Y02R025M08SXD06 |
Nr katalogowy ANSI | 16Y02R025M08SXD06 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.6299 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 13 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5118 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 13.8 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 0.5433 in |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 8.5 mm |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 0.3346 in |
[G3X] Connection Thread Size External | M8 |
[L2] Head Length | 25 mm |
[L2] Head Length | 0.9843 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.0394 in |
Number of Inserts | 2 |
Weight Kilograms | 0.03 |
Gage Insert | XD_X06021____ |
- Hardened Materials
Zastosowania
Helical Milling
Ramping: Blank
Slotting: Ball Nose
Shank - Screw-On
Pocketing
Właściwości i zalety
- Płytki rombowe do mniejszych sił skrawania.
- Szeroki zakres zastosowań.
- Lepsza jakość powierzchni.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
XDHX04
Geometria płytki | Zalecany posuw na ostrze (fz) zależny od % szerokości frezowania (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
.E..LN | 0,09 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 0,19 | 0,38 | 0,06 | 0,16 | 0,33 | 0,05 | 0,15 | 0,31 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | .E..LN |
Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka |
XDHX06
.E..GC | 0,09 | 0,29 | 0,59 | 0,06 | 0,22 | 0,44 | 0,06 | 0,19 | 0,38 | 0,05 | 0,18 | 0,36 | 0,05 | 0,18 | 0,35 | .E..GC |
.S..LN | 0,14 | 0,43 | 0,68 | 0,11 | 0,32 | 0,51 | 0,09 | 0,28 | 0,45 | 0,09 | 0,26 | 0,42 | 0,09 | 0,25 | 0,41 | .S..LN |
XDHX10
.T..GN | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,26 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .T..GN |
.S..GN | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,26 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GN |
Prędkości
Zalecane wyjściowe wartości prędkości skrawania [m/min]
Grupa materiałowa | K110M | KC510M | KC522M | KC525M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | KTPK20 | |||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 260 | 240 | 215 | 315 | 275 | 255 | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 | 440 | 360 | 310 |
2 | – | – | – | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 215 | 190 | 180 | 260 | 230 | 195 | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | 270 | 225 | 190 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 190 | 180 | 170 | 240 | 205 | 170 | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | 245 | 205 | 170 | |
4 | – | – | – | 295 | 240 | 200 | 270 | 225 | 180 | 170 | 160 | 145 | 215 | 180 | 145 | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | 185 | 160 | 130 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 170 | 160 | 180 | 160 | 145 | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | 255 | 205 | 175 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 145 | 130 | 160 | 120 | 95 | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | – | 150 | 125 | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 180 | 170 | 160 | 205 | 180 | 165 | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 | 285 | 235 | 200 |
2 | – | – | – | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 160 | 145 | 130 | 185 | 160 | 130 | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | 260 | 220 | 185 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 110 | 95 | 85 | 140 | 120 | 95 | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | 195 | 160 | – | |
K | 1 | 130 | 120 | 115 | 350 | 315 | 285 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | – | – | – | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 | 275 | 235 | 195 |
2 | 115 | 105 | 100 | 275 | 250 | 230 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | – | – | – | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | 220 | 180 | 160 | |
3 | 100 | 90 | 80 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | – | – | – | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | 185 | 150 | 130 | |
N | 1–2 | 505 | 475 | 450 | 770 | 685 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 410 | 365 | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 75 | 65 | 60 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 75 | 65 | 60 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 60 | 55 | 50 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 60 | 50 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | 190 | 155 | 110 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | 170 | 140 | 115 | – | – | – | – | – | – |
Dobór płytek
XD_X04, IC04mm
Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka | |||
Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | |
P1 - P2 | .E..LN | KC525M | .E..LN | KC525M | ||
P3 - P4 | .E..LN | KTPK20 | .E..LN | KC510M | ||
P5 - P6 | .E..LN | KTPK20 | .E..LN | KC510M | ||
M1 - M2 | ||||||
M3 | ||||||
K1 - K2 | .E..LN | KTPK20 | .E..LN | KC510M | .E..LN | KC510M |
K3 | .E..LN | KTPK20 | .E..LN | KC510M | .E..LN | KC510M |
N1 - N2 | ||||||
N3 | ||||||
S1 - S2 | ||||||
S3 | ||||||
S4 | ||||||
H1 | .E..LN | KC510M | .E..LN | KC510M |
XD_X06, IC06mm
P1 - P2 | .S..LN | KC522M | .S..LN | KC725M | .S..LN | KC725M |
P3 - P4 | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC522M | .S..LN | KC522M |
P5 - P6 | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC522M | .S..LN | KC522M |
M1 - M2 | .E..GC | KC510M | .S..LN | KC725M | ||
M3 | .E..GC | KC510M | .S..LN | KC725M | ||
K1 - K2 | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC510M |
K3 | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC510M |
N1 - N2 | .E..GC | K110M | .E..GC | KC510M | ||
N3 | .E..GC | K110M | .E..GC | KC510M | ||
S1 - S2 | ||||||
S3 | ||||||
S4 | ||||||
H1 | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC522M |
XD_X10, IC10mm
P1 - P2 | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC525M |
P3 - P4 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC522M |
P5 - P6 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC522M |
M1 - M2 | .E..GC | KC522M | ||||
M3 | .E..GC | KC522M | ||||
K1 - K2 | .T..GN | KTPK20 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC510M |
K3 | .T..GN | KTPK20 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC510M |
S1 - S2 | ||||||
S3 | ||||||
S4 | .E..GC | KC522M | ||||
H1 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC522M |
