Produkt podobny do:
KNGX • NPR/L
Płytki
Nr materiału1163384
Nr katalogowy ISOKNGX150404L20Nr katalogowy ANSINPL131F
Nr materiału | 1163384 |
Nr katalogowy ISO | KNGX150404L20 |
Nr katalogowy ANSI | NPL131F |
Grade | KC850 |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 15.442 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .608 in |
[W] Insert Width | 9.474 mm |
[W] Insert Width | .373 in |
[S] Insert Thickness | 4.762 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.396 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
Gatunki
KC850
composition: A CVD tri-phase coating on an extra-strong, cobalt-enriched
alloyed substrate.
application: Designed for heavy cutting of low-, medium-, and high-carbon
steels, medium hardness alloy and tool steels, stainless steels, and some
high-temperature alloys. Excellent thermal and mechanical shock resistance
makes grade KC850 ideally suited for difficult drilling applications.
Used in inserts for Kendex/Metcut drill bodies.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
