Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
KNS® • Arbor Mount • Inch
Nr materiału5614865
Nr katalogowy ISOKNSU040N07X21K100Nr katalogowy ANSIKNSU040N07X21K100
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614865 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614865 - Kennametal+1
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$1,922.53/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5614865
Metryczne
Calowe
Nr materiału5614865
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D6] Hub Diameter 41.28 mm
[D6] Hub Diameter 1.625 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut29.36 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.156 in
[L1S] Secondary Gage Length 4.76 mm
[L1S] Secondary Gage Length .188 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width .083 in
[THUB] Hub Thickness 9.52 mm
[THUB] Hub Thickness .375 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP21_____
Weight Pounds0.34
Max RPM800
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Dowiedz się więcejView Less
Posuwy
Prędkości
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
SA-CV form A
1026215
CV40SA100400
CV40SA100400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SA-CV form A
1026217
CV50SA100400
CV50SA100400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SA-BT form A
1026219
BT40SA100400
BT40SA100400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SA-SS - inch
1288264
SS125SA100075
SS125SA100075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SA-HSK form A
1307824
HSK63ASA100400
HSK63ASA100400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SA-CV form A
2461123
CV50SA100600
CV50SA100600
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615001
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCU25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5615002
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCU25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615015
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCU25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5615022
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCU25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5615028
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPK30
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5615029
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPK30
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5615041
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCPK30
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5615048
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCPK30
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5974697
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPM40
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5974698
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPM40
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
SAP Material NumberOznaczenie katalogowe ISOGatunek
