Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
KNS® • Arbor Mount • Metric
Nr materiału5614843
Nr katalogowy ISOKNSM200N13X42K040Nr katalogowy ANSIKNSM200N13X42K040
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614843 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614843 - Kennametal+1
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$3,381.10/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5614843
Metryczne
Calowe
Nr materiału5614843
Insert Size [SSC]42
[BM] Cutting Width Minimum4.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.193 in
[BMAX] Cutting Width Maximum6 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.58 in
[D6] Hub Diameter 55 mm
[D6] Hub Diameter 2.165 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut71 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.795 in
[L1S] Secondary Gage Length 9.5 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.374 in
[W1] Blade Width 4.2 mm
[W1] Blade Width 0.165 in
[THUB] Hub Thickness 19 mm
[THUB] Hub Thickness 0.748 in
Number of Inserts13
Gage InsertXCP42_____
Weight Kilograms1.01
Max RPM400
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615007
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCU25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5615033
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPK30
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5624963
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPM40
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
