Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Nr materiału5615038
Nr katalogowy ISOXCP16D220F015SGPNr katalogowy ANSIXCP16D220F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615038 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$25.49/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5615038
Metryczne
Calowe
Nr materiału5615038
GradeKCPK30
Insert Size16
[W] Cutting Width 2.21 mm
[W] Cutting Width .087 in
[LI] Insert Length 11.01 mm
[LI] Insert Length .433 in
[RR] Corner Radius0.15 mm
[RR] Corner Radius.006 in
[RL] Corner Radius 0.15 mm
[RL] Corner Radius .006 in
[S] Insert Thickness2.78 mm
[S] Insert Thickness.109 in
[T] Cuttg Depth 9.18 mm
[T] Cutting Depth .361 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM].0016 in
Cutting Edges per Insert2
Gatunki
KCPK30
KCPK30
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is very tough. KCPK30 has a wide application area in general and roughing milling of steels and cast irons. Performs best dry, but can also be used wet.
Właściwości i zalety
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614824
KNSM080N05X16K016
KNSM080N05X16K016
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5614825
KNSM100N08X16K027
KNSM100N08X16K027
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5614826
KNSM125N11X16K032
KNSM125N11X16K032
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KNS® • Shell Mount • Metric
5614852
KNSM100R08X16S022
KNSM100R08X16S022
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614862
KNSU030N05X16K062
KNSU030N05X16K062
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5614864
KNSU050N11X16K125
KNSU050N11X16K125
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KNS® • Shell Mount • Inch
5614909
KNSU040R08X16S100
KNSU040R08X16S100
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
