Produkt podobny do:
KSEM™ • Płytka środkowa • Geometria HP
Wiercenie modułowe • Płytka z węglika spiekanego do frezów KSEM™
Nr materiału2047468
Nr katalogowy ISOKSEM3850HPMNr katalogowy ANSIKSEM3850HPM
- Drilling: Stacked Plates
- Drilling
- Drilling: Inclined Exit
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
Nr materiału | 2047468 |
Nr katalogowy ISO | KSEM3850HPM |
Nr katalogowy ANSI | KSEM3850HPM |
Grade | KC7315 |
[D1] Drill Diameter | 38.5 mm |
[D1] Drill Diameter | 1.515 in |
[SSC] Insert Seat Size | 10 |
Zastosowania
- Drilling
Gatunki
KC7315
Właściwości i zalety
- Geometria HP do wiercenia modułowego w stali dającej długi wiór.
- Z zakrzywioną krawędzią skrawającą dla optymalnego formowania wióra.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
D1 metryczne | tolerancja k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 calowe | tolerancja k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz | |||||||
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | cale | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz |
Parametry skrawania
Grupa materiałowa | Prędkość skrawania | Calowe | |||||||||
Zakres prędkości skrawania [SFM] | Zalecana wartość prędkości posuwu w zależności od średnicy (f) | ||||||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
P | 1 | 230 | 300 | 360 | Cal/obrót | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.007–0.016 | 0.010–0.021 | 0.011–0.024 | 0.013–0.027 |
2 | 260 | 330 | 390 | Cal/obrót | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.007–0.016 | 0.010–0.021 | 0.014–0.024 | 0.016–0.027 | |
3 | 210 | 250 | 260 | Cal/obrót | 0.006–0.011 | 0.007–0.012 | 0.007–0.014 | 0.010–0.018 | 0.009–0.021 | 0.013–0.024 | |
4 | 150 | 160 | 210 | Cal/obrót | 0.005–0.011 | 0.006–0.012 | 0.006–0.014 | 0.008–0.018 | 0.009–0.021 | 0.012–0.024 | |
5 | 150 | 160 | 210 | Cal/obrót | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.013 | |
6 | 150 | 160 | 210 | Cal/obrót | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.006–0.011 | 0.008–0.015 | 0.009–0.017 | 0.010–0.021 |
Grupa materiałowa | Prędkość skrawania | Metryczne | |||||||||
Zakres prędkości skrawania | Zalecana wartość prędkości posuwu w zależności od średnicy (f) | ||||||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 70 | 90 | 110 | mm/obr. | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/obr. | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 75 | 80 | mm/obr. | 0,15–0,28 | 0,17–0,31 | 0,19–0,36 | 0,25–0,46 | 0,23–0,53 | 0,33–0,60 | |
4 | 50 | 65 | 75 | mm/obr. | 0,12–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,36 | 0,20–0,46 | 0,23–0,53 | 0,30–0,60 | |
5 | 45 | 50 | 65 | mm/obr. | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,25 | 0,17–0,29 | 0,20–0,33 | |
6 | 45 | 50 | 65 | mm/obr. | 0,12–0,23 | 0,14–0,26 | 0,16–0,29 | 0,20–0,38 | 0,23–0,43 | 0,26–0,54 |
Prędkość skrawania | Metryczne | ||||||||||
Grupa materiałowa | Min. | Wartość początkowa | Maks. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
P | 1 | 70 | 90 | 110 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 75 | 80 | mm/dev | 0,15–0,28 | 0,17–0,31 | 0,19–0,36 | 0,25–0,46 | 0,23–0,53 | 0,33–0,60 | |
4 | 50 | 65 | 75 | mm/dev | 0,12–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,36 | 0,20–0,46 | 0,23–0,53 | 0,30–0,60 | |
5 | 45 | 50 | 65 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,25 | 0,17–0,29 | 0,20–0,33 | |
6 | 45 | 50 | 65 | mm/dev | 0,12–0,23 | 0,14–0,26 | 0,16–0,29 | 0,20–0,38 | 0,23–0,43 | 0,26–0,54 |
