Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
KSEM™ • Płytka centralna • Geometria HPG
Wiercenie modułowe • Płytka z węglika spiekanego do frezów KSEM™
Nr materiału2449476
Nr katalogowy ISOKSEM4000HPGMNr katalogowy ASIKSEM4000HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 2449476 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$274.00/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 2449476
Metryczne
Calowe
Nr materiału2449476
GradeKC7315
[D1] Drill Diameter 40 mm
[D1] Drill Diameter 1.5748 in
[L5] Drill Point Length7.03 mm
[L5] Drill Point Length0.2768 in
[SSC] Insert Seat Size10
Zastosowania
Gatunki
KC7315
KC7315
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Tolerancja
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
KSEM™ • Drill Body • 1 x D • WD Shank • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSEM™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSEM™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1792253
KSEM1418R1SSF125
KSEM1418R1SSF125
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WD Shank • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSEM PLUS™ • B1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
