Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
KSEM™ • Płytka centralna • Geometria HPG
Wiercenie modułowe • Płytka z węglika spiekanego do frezów KSEM™
Nr materiału2449924
Nr katalogowy ISOKSEM1250HPGMNr katalogowy ASIKSEM1250HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 2449924 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$128.07/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 2449924
Metryczne
Calowe
Nr materiału2449924
GradeKC7315
[D1] Drill Diameter 12.5 mm
[D1] Drill Diameter 0.4921 in
[L5] Drill Point Length2.2 mm
[L5] Drill Point Length0.0866 in
[SSC] Insert Seat SizeC
Zastosowania
Gatunki
KC7315
KC7315
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Tolerancja
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1792254
KSEM0493R1SSF075
KSEM0493R1SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WN Shank • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
7138070
KSEM125ST090SFP16M
KSEM125ST090SFP16M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
