Produkt podobny do:
KSEM™ • Płytka centralna • Geometria HPG
Wiercenie modułowe • Płytka z węglika spiekanego do wierteł KSEM™
Nr materiału2499836
Nr katalogowy ISOKSEM3950HPGMNr katalogowy ANSIKSEM3950HPGM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
Drilling - Through Coolant
Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Nr materiału | 2499836 |
Nr katalogowy ISO | KSEM3950HPGM |
Nr katalogowy ANSI | KSEM3950HPGM |
Grade | KC7315 |
[D1] Drill Diameter | 39.5 mm |
[D1] Drill Diameter | 1.5551 in |
[L5] Drill Point Length | 6.95 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.274 in |
[SSC] Insert Seat Size | 10 |
Zastosowania
Drilling
Gatunki
KC7315
Właściwości i zalety
- Geometria HPG do wiercenia modułowego w stalach stopowych.
- Z prostą krawędzią skrawającą zapewniającą maksymalną stabilność podczas obróbki stali o krótkim wiórze i obróbki przerywanej.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
D1 metryczne | tolerancja k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 calowe | tolerancja k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz | |||||||
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | cale | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz |
Parametry skrawania
Grupa materiałowa | Prędkość skrawania | Metryczne | |||||||||
Zakres prędkości skrawania | Zalecana wartość prędkości posuwu w zależności od średnicy (f) | ||||||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 100 | 110 | 120 | mm/obr. | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 95 | 110 | mm/obr. | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 70 | 80 | mm/obr. | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/obr. | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/obr. | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/obr. | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Grupa materiałowa | Prędkość skrawania | Calowe | |||||||||
Zakres prędkości skrawania [SFM] | Zalecana wartość prędkości posuwu w zależności od średnicy (f) | ||||||||||
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
P | 1 | 330 | 360 | 390 | Cal/obrót | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.007–0.016 | 0.010–0.021 | 0.011–0.024 | 0.013–0.027 |
2 | 260 | 310 | 360 | Cal/obrót | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.007–0.016 | 0.010–0.021 | 0.011–0.024 | 0.013–0.027 | |
3 | 210 | 230 | 260 | Cal/obrót | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.007–0.016 | 0.010–0.021 | 0.011–0.024 | 0.013–0.027 | |
M | 1 | 100 | 200 | 300 | Cal/obrót | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | Cal/obrót | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | Cal/obrót | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 |
Speed & Feed Rates • HPG(M) Geometry • Grade KCPM45 • Through Coolant • METRIC | ||||||||||
Prędkość skrawania | Zalecany posuw (mm/obr) w zależności od średnicy | |||||||||
Grupa materiałowa | Min. | Wartość początkowa | Maks. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |
P | 1 | 100 | 110 | 120 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 |
2 | 80 | 95 | 110 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
3 | 65 | 70 | 80 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
M | 1 | 30 | 60 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 |
Min. | Wartość początkowa | Maks. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 35,0 | |||
P | 1 | 75 | 110 | 140 | mm/obr. | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 |
2 | 90 | 120 | 150 | mm/obr. | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 | |
3 | 50 | 75 | 100 | mm/obr. | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,19–0,40 | 0,25–0,51 | 0,29–0,58 | 0,33–0,66 | |
4 | 55 | 75 | 95 | mm/obr. | 0,12–0,31 | 0,14–0,34 | 0,16–0,40 | 0,20–0,51 | 0,23–0,58 | 0,26–0,66 | |
5 | 50 | 65 | 80 | mm/obr. | 0,09–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,32 | 0,20–0,36 | |
6 | 50 | 65 | 80 | mm/obr. | 0,12–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,20–0,42 | 0,23–0,47 | 0,26–0,54 | |
K | 1 | 90 | 135 | 175 | mm/obr. | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 90 | 110 | 125 | mm/obr. | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 40 | 95 | 125 | mm/obr. | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
P | 1 | 250 | 360 | 460 | Cal/obrót | 0.006–0.013 | 0.007–0.016 | 0.007–0.018 | 0.010–0.023 | 0.011–0.026 | 0.013–0.030 |
2 | 300 | 390 | 490 | Cal/obrót | 0.006–0.013 | 0.007–0.016 | 0.007–0.018 | 0.010–0.023 | 0.011–0.026 | 0.013–0.030 | |
3 | 160 | 250 | 330 | Cal/obrót | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.007–0.016 | 0.010–0.020 | 0.011–0.023 | 0.013–0.026 | |
4 | 160 | 210 | 260 | Cal/obrót | 0.005–0.012 | 0.006–0.011 | 0.006–0.016 | 0.008–0.020 | 0.009–0.023 | 0.010–0.026 | |
5 | 160 | 210 | 260 | Cal/obrót | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–.014 | |
6 | 160 | 210 | 260 | Cal/obrót | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.017 | 0.009–0.019 | 0.010–0.021 | |
K | 1 | 300 | 440 | 570 | Cal/obrót | 0.007–0.014 | 0.008–0.017 | 0.010–0.019 | 0.012–0.023 | 0.015–0.028 | 0.017–0.032 |
2 | 300 | 360 | 410 | Cal/obrót | 0.007–0.013 | 0.008–0.016 | 0.010–0.019 | 0.012–0.023 | 0.015–0.028 | 0.017–0.032 | |
3 | 130 | 310 | 410 | Cal/obrót | 0.007–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.017 | 0.009–0.019 | 0.010–0.021 | 0.011–0.022 |
P | 1 | 75 | 110 | 140 | mm/r | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 |
2 | 90 | 120 | 150 | mm/r | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 | |
3 | 50 | 75 | 100 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,19–0,40 | 0,25–0,51 | 0,29–0,58 | 0,33–0,66 | |
4 | 55 | 75 | 95 | mm/r | 0,12–0,31 | 0,14–0,34 | 0,16–0,40 | 0,20–0,51 | 0,23–0,58 | 0,26–0,66 | |
5 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,32 | 0,20–0,36 | |
6 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,12–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,20–0,42 | 0,23–0,47 | 0,26–0,54 | |
K | 1 | 90 | 135 | 175 | mm/r | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 90 | 110 | 125 | mm/r | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 40 | 95 | 125 | mm/r | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
