Produkt podobny do:
KSEMTM • Pierścień do fazowania • Metryczne
Wiercenie modułowe
Nr materiału3586197
Nr katalogowy ISOKSEM220SEFMNr katalogowy ANSIKSEM220SEFM
- H Hardened Materials
Counter Sinking/ Stroke Chamfering
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3586197 |
Nr katalogowy ISO | KSEM220SEFM |
Nr katalogowy ANSI | KSEM220SEFM |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .8661 in |
[L] Overall Length | 48 mm |
[L] Overall Length | 1.889 in |
[D5] Maximum Body Diameter | 50 mm |
[D5] Maximum Body Diameter | 1.968 in |
- Hardened Materials
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Przymocować pierścienie do fazowania KSEM do dowolnego korpusu wiertła KSEM w celu wiercenia i fazowania w ramach jednej operacji.
- Pierścienie KSEM do fazowania umożliwiają regulację głębokości wiercenia.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
