Produkt podobny do:
KSEM™ • Korpus wiertła • 1 x D • Chwyt WN • Metryczne
Wiercenie modułowe • Chwyt Whistle Notch™ (WN)
Nr materiału1592419
Nr katalogowy ISOKSEM261R1WN32MNr katalogowy ANSIKSEM261R1WN32M
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1592419 |
Nr katalogowy ISO | KSEM261R1WN32M |
Nr katalogowy ANSI | KSEM261R1WN32M |
[D1] Drill Diameter M | 26.01 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.024 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 28.1 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.1063 in |
[L] Overall Length | 119 mm |
[L] Overall Length | 4.685 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 28 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.1024 in |
[L5] Drill Point Length | 4.002 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1575 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.3622 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.2598 in |
[SSC] Insert Seat Size | 6 |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Mechanizm centralnej śruby blokującej zapewnia bezpieczne mocowanie płytki, co zapewnia bezpieczeństwo procesu i długą trwałość narzędzia zarówno dla korpusu wiertła, jak i płytki.
- Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa bezpośrednio do strefy skrawania zapewnia większą trwałość narzędzia i skuteczne odprowadzanie wiórów.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
D1 metryczne | tolerancja k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 calowe | tolerancja k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz | |||||||
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | cale | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz |
