Produkt podobny do:
KSEM™ • Korpus wiertła • 3 x D • Chwyt WD • Metryczne
Wiercenie modułowe • Chwyt kołnierzowy z Whistle Notch™ (WD)
Nr materiału1749133
Nr katalogowy ISOKSEM380R3WD50MNr katalogowy ANSIKSEM380R3WD50M
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1749133 |
Nr katalogowy ISO | KSEM380R3WD50M |
Nr katalogowy ANSI | KSEM380R3WD50M |
[D1] Drill Diameter M | 38 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.4961 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 39 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.5354 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 242 mm |
[L] Overall Length | 9.5276 in |
[L1] Insert Gage Length | 174 mm |
[L1] Insert Gage Length | 6.8503 in |
[L3] Flute Length | 163 mm |
[L3] Flute Length | 6.4173 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 114 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.4882 in |
[L5] Drill Point Length | 5.846 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.2302 in |
[LS] Shank Length | 68 mm |
[LS] Shank Length | 2.6772 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.9685 in |
[SSC] Insert Seat Size | 10 |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Mechanizm centralnej śruby blokującej zapewnia bezpieczne mocowanie płytki, co zapewnia bezpieczeństwo procesu i długą trwałość narzędzia zarówno dla korpusu wiertła, jak i płytki.
- Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa bezpośrednio do strefy skrawania zapewnia większą trwałość narzędzia i skuteczne odprowadzanie wiórów.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
D1 metryczne | tolerancja k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 calowe | tolerancja k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz | |||||||
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | cale | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz |
