Produkt podobny do:
KSEM™ • Korpus wiertła • 7 x D • Chwyt SS • Calowe
Wiercenie modułowe • Chwyt walcowy prosty (SS)
Nr materiału1798206
Nr katalogowy ISOKSEM0578R7SS075Nr katalogowy ANSIKSEM0578R7SS075
- Drilling - Through Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1798206 |
Nr katalogowy ISO | KSEM0578R7SS075 |
Nr katalogowy ANSI | KSEM0578R7SS075 |
[D1] Drill Diameter M | 14.681 mm |
[D1] Drill Diameter M | .578 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 15.181 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .5977 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 7 |
[L] Overall Length | 171.45 mm |
[L] Overall Length | 6.75 in |
[L3] Flute Length | 117.602 mm |
[L3] Flute Length | 4.63 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 102.791 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.046 in |
[L5] Drill Point Length | 2.331 mm |
[L5] Drill Point Length | .0918 in |
[LS] Shank Length | 50.8 mm |
[LS] Shank Length | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[SSC] Insert Seat Size | A |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Mechanizm centralnej śruby blokującej zapewnia bezpieczne mocowanie płytki, co zapewnia bezpieczeństwo procesu i długą trwałość narzędzia zarówno dla korpusu wiertła, jak i płytki.
- Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa bezpośrednio do strefy skrawania zapewnia większą trwałość narzędzia i skuteczne odprowadzanie wiórów.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
D1 metryczne | tolerancja k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 calowe | tolerancja k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz | |||||||
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | cale | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz |
