Produkt podobny do:
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Nr materiału2390274
Nr katalogowy ISOSPET10T3PPERGB2Nr katalogowy ANSISPET3125PPER8GB2
Nr materiału | 2390274 |
Nr katalogowy ISO | SPET10T3PPERGB2 |
Nr katalogowy ANSI | SPET3125PPER8GB2 |
Grade | KCK15 |
[D] Insert IC Size | 10 mm |
[D] Insert IC Size | .394 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | .1339 in |
[S] Insert Thickness | 3.969 mm |
[S] Insert Thickness | .1563 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .3937 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.7 mm |
[BS] Corner Facet Length | .106 in |
[Rε] Corner Radius | 0.794 mm |
[Rε] Corner Radius | .0313 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.076 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .003 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
Właściwości i zalety
- Single sided insert for lower power requirements.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Poradnik doboru płytek
KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
– | wear | toughness | ||||
P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
