Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Nr materiału1025134
Nr katalogowy ISOKSSISR800SD430M10Nr katalogowy ANSIKSSISR800SD430M10
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025134 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$2,143.86/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1025134
Metryczne
Calowe
Nr materiału1025134
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 155.575 mm
[D6] Hub Diameter 6.125 in
[L] Overall Length 60.452 mm
[L] Overall Length 2.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts12
Weight Pounds15.4
Max RPM10230
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Shell Mill Adapter • HSK100A • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Część zamienna
1016582
SM449
SM449
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1020917
SRS3
SRS3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1931575
MS2078
MS2078
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
2269914
DT15IP
DT15IP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
