Produkt podobny do:
LNUX-RRP
Płytki
Nr materiału4005706
Nr katalogowy ISOLNUX191940RRPNr katalogowy ANSILNUX191940RRP
Nr materiału | 4005706 |
Nr katalogowy ISO | LNUX191940RRP |
Nr katalogowy ANSI | LNUX191940RRP |
Grade | KCP25 |
[W] Insert Width | 10 mm |
[W] Insert Width | .394 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 19 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .748 in |
[S] Insert Thickness | 19.05 mm |
[S] Insert Thickness | .75 in |
[Rε] Corner Radius | 4 mm |
[Rε] Corner Radius | .157 in |
[D1] Insert Hole Size | 6.35 mm |
[D1] Insert Hole Size | .25 in |
Właściwości i zalety
Kennametal zapewnia kompleksową ofertę standardowych płytek do obróbki zestawów kołowych. Płytki są dostępne w szerokim zakresie typów, rozmiarów i gatunków.- Wytaczanie kół — płytki z wprasowanym łamaczem wióra w płytkach okrągłych, kwadratowych, ośmiokątnych i regenerowanych.
- Toczenie osi — płytki trójkątne i w kształcie rombu z łamaczem wióra.
- Toczenie kół — płytki prostokątne i kwadratowe z wprasowanym łamaczem wióra lub bez niego.
- Nadawanie kołom właściwego kształtu — okrągłe przyciski z otworem w środku umożliwiającym blokowanie.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
