Produkt podobny do:
LT-NR/L-ISO
Płytki do toczenia gwintów LT
Nr materiału1724494
Nr katalogowy ISOLT16NL10ISONr katalogowy ANSILT16NL10ISO
Nr materiału | 1724494 |
Nr katalogowy ISO | LT16NL10ISO |
Nr katalogowy ANSI | LT16NL10ISO |
Grade | KC5025 |
[LI] Insert Length | 16.497 mm |
[LI] Insert Length | 0.6495 in |
Typ gwintu | M |
[EX] Profile Distance | 0.61 mm |
[EX] Profile Distance | 0.024 in |
[E] Profile Distance | 0.686 mm |
[E] Profile Distance | 0.027 in |
Thread Pitch | 1,0 mm |
Gatunki
KC5025
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
