Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
Nr materiału3742470
Nr katalogowy ISOM1D062E1002CM08Nr katalogowy ANSIM1D062E1002CM08
Mill 1-10™ End Mills - Screw-On - Inch 3742470 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$328.95/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
  • PocketingPocketing
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 3742470
Metryczne
Calowe
Nr materiału3742470
[D1] Effective Cutting Diameter15.875 mm
[D1] Effective Cutting Diameter0.625 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter13 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5118 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side8.5 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.3346 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM8
[L2] Head Length 25.4 mm
[L2] Head Length 1 in
[WF] Width of Flat 9.95 mm
[WF] Width of Flat 0.3917 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth10.05 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.3957 in
Number of Inserts2
[Z] Number of Flutes2
Maximum Ramping Angle9.5
Weight Pounds0.05
Max RPM53000
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Parametry skrawania
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ST-DV Form B/AD
4066112
DV40BST08038M
DV40BST08038M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ST-DV Form B/AD
4066123
DV40BST08058M
DV40BST08058M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ST-DV Form B/AD
4066124
DV40BST08078M
DV40BST08078M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ST-DV Form B/AD
4066125
DV40BST08098M
DV40BST08098M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ST-BT Form B/AA • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
TORX PLUS WRENCH 7IP
2637805
F7IP
F7IP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SFS WSP Screw with TORXPLUS
3593911
MS2205
MS2205
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
