Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Mill 1-10™ • End Mill • Long • Cylindrical Shank • For Corner Radius .122" (3.1mm) • Inch
Nr materiału3742546
Nr katalogowy ISOM1D100E1004C100L800RNr katalogowy ANSIM1D100E1004C100L800R
Mill 1-10™ End Mills - Cylindrical Shank - Long Length Modified - Inch 3742546 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$541.90/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
  • PocketingPocketing
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 3742546
Metryczne
Calowe
Nr materiału3742546
[D1] Effective Cutting Diameter25.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1 in
[L] Overall Length 202.92 mm
[L] Overall Length 7.989 in
[L2] Head Length 40.36 mm
[L2] Head Length 1.589 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.75 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.384 in
Number of Inserts4
Maximum Ramping Angle3
Weight Pounds1.59
Max RPM39700
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
  • These end mills accept inserts with corner radii .122" (3,1mm) without further pocket modifications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Dowiedz się więcejView Less
Posuwy
Prędkości
Parametry skrawania
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
TG100 Series • Inch
1014105
100TG1000
100TG1000
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG150 Series • Inch
1014106
150TG1000
150TG1000
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG100 Series • Inch
1014459
100TGHP1000
100TGHP1000
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HC-HSK Form A
1246536
HSK63AHC100475
HSK63AHC100475
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HC-HSK Form A
1246569
HSK100AHC100475
HSK100AHC100475
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HC-CV Form AD
1605106
CV40HC100462
CV40HC100462
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HC-CV Form AD
1605143
CV50HC100462
CV50HC100462
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG150 Series • Inch
1606132
150TGCHP1000
150TGCHP1000
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-FLDJ • Light Machining of Aluminum
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
SFS WSP Screw with TORXPLUS
3593911
MS2205
MS2205
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TORX PLUS DRIVER
3644073
DT7IP
DT7IP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
