Produkt podobny do:
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground
Nr materiału2984056
Nr katalogowy ISOEDCT140431PDERLDNr katalogowy ANSIEC1431ELD
- H Hardened Materials
Nr materiału | 2984056 |
Nr katalogowy ISO | EDCT140431PDERLD |
Nr katalogowy ANSI | EC1431ELD |
Grade | KC522M |
[LI] Insert Length | 17.5 mm |
[LI] Insert Length | 0.689 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 15.281 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6016 in |
[S] Insert Thickness | 4.5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1772 in |
[W] Insert Width | 8.4 mm |
[W] Insert Width | 0.331 in |
[BS] Corner Facet Length | 0.26 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.01 in |
[Rε] Corner Radius | 3.1 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.122 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.038 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0015 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
- Hardened Materials
Gatunki
KC522M
Coated carbide grade with a AlTiN (PVD) coating. KC522M is engineered to provide better performance in general machining of steel, stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys. KC522M resists breakage and offers improved wear resistance and increased strength.
Właściwości i zalety
- Precision ground insert for best surface finish
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Poradnik doboru płytek
Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka | Obróbka ciężka | |||
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPK30 | .E..HD2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..GD | KCSM40 | .E..HD2 | KC522M |
M3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK15 |
K3 | .S..GD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK15 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC522M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
