Produkt podobny do:
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Nr materiału2271067
Nr katalogowy ISOEDPT180516PDERGDNr katalogowy ANSIEP1816E
- H Hardened Materials
Nr materiału | 2271067 |
Nr katalogowy ISO | EDPT180516PDERGD |
Nr katalogowy ANSI | EP1816E |
Grade | KC522M |
[LI] Insert Length | 21.78 mm |
[LI] Insert Length | .858 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 18 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .7087 in |
[S] Insert Thickness | 5.5 mm |
[S] Insert Thickness | .2165 in |
[W] Insert Width | 10.94 mm |
[W] Insert Width | .431 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.9 mm |
[BS] Corner Facet Length | .075 in |
[Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
[Rε] Corner Radius | .0625 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.089 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0035 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
- Hardened Materials
Gatunki
KC522M
Coated carbide grade with a AlTiN (PVD) coating. KC522M is engineered to provide better performance in general machining of steel, stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys. KC522M resists breakage and offers improved wear resistance and increased strength.
Właściwości i zalety
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Poradnik doboru płytek
Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka | |||
– | (Lekka geometria) | – | (Zgrubna geometria) | |||
– | odporność na zużycie | ciągliwość | ||||
– | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
