Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Nr materiału2271118
Nr katalogowy ISOEDPT180532PDERGDNr katalogowy ANSIEP1832E
Inserts for Mill 1-18™ - EDPT-E.GD 2271118 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$26.90/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 2271118
Metryczne
Calowe
Nr materiału2271118
GradeKCPK30
[LI] Insert Length 21.79 mm
[LI] Insert Length 0.858 in
[L10] Insert Cutting Edge Length18 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.7087 in
[S] Insert Thickness5.5 mm
[S] Insert Thickness0.2165 in
[W] Insert Width 10.91 mm
[W] Insert Width 0.43 in
[BS] Corner Facet Length 0.32 mm
[BS] Corner Facet Length 0.013 in
[Rε] Corner Radius 3.175 mm
[Rε] Corner Radius 0.125 in
Average Chip Thickness [HM]0.089 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0035 in
Cutting Edges per Insert2
Gatunki
KCPK30
KCPK30
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is very tough. KCPK30 has a wide application area in general and roughing milling of steels and cast irons. Performs best dry, but can also be used wet.
Właściwości i zalety
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Mill 1-18™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
2267534
25A2R200A25SED18-U
M1D100E1802C100L800
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2267535
25A2R250A25SED18-U
M1D100E1802C100L1000
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2267536
32A2R200A25SED18-U
M1D125E1802C125L800
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2267537
32A2R250A25SED18-U
M1D125E1802C125L1000
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2267538
40A3R200A25SED18-U
M1D150E1803C125L800
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2267539
40A3R250A25SED18-U
M1D150E1803C125L1000
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267540
50X05RS90ED18D-U
M1D200E1805SS75L157
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2267541
50X03RS90ED18D-U
M1D200E1803SS75L157
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2267542
50B03RS90ED18D-U
M1D200E1803S075L157
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 1-18™ • End Mill • Weldon Shank • Inch
2267545
M1D097E1802W100L175
M1D097E1802W100L175
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
