Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
Face Mill • Cast Iron Machining
Nr materiału6002122
Nr katalogowy ISOMILL16E400Z14ON08WNr katalogowy ANSIMILL16E400Z14ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Fine Pitch - Inch 6002122 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$1,807.58/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 6002122
Metryczne
Calowe
Nr materiału6002122
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter114.16 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.494 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.76 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 80 mm
[D6] Hub Diameter 3.15 in
[L] Overall Length 50.8 mm
[L] Overall Length 2 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.215 in
Number of Inserts14
Weight Pounds4.09
Max RPM6800
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Spare Part DBL THR SREW M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
COOLANT SCREW
2386534
420.162
420.162
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Wedge CW16
5431591
CW16
CW16
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Torque Wrench Handle 5-14Nm + bitholder
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Bit SW3 L=90mm
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
