Produkt podobny do:
Modular Steel Boring Bar • 4:1 Overhang • Through Coolant • Inch
Modular Boring Bar with Serrated Interface
Nr materiału6977081
Nr katalogowy ISOA40WHBBNr katalogowy ANSIA40WHBB
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 6977081 |
Nr katalogowy ISO | A40WHBB |
Nr katalogowy ANSI | A40WHBB |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 63.5 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.5 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.574 in |
[L1] Gage Length | 457.2 mm |
[L1] Gage Length | 18 in |
Weight Pounds | 23.31 |
Clamp Screw ID Drive Size | 4 mm |
Właściwości i zalety
- Boring with overhangs up to 4 x D.
- For interchangeable light weight bolt on heads.
- Serrated interface for a secure connection.
- For through coolant bolt-on heads for optimum performance and tool life.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
