Produkt podobny do:
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Slot milling insert with four cutting edges.
Nr materiału1184088
Nr katalogowy ISOLNEU1245R08Nr katalogowy ANSILNEU1245R08
Nr materiału | 1184088 |
Nr katalogowy ISO | LNEU1245R08 |
Nr katalogowy ANSI | LNEU1245R08 |
Grade | KC725M |
[LI] Insert Length | 12.7 mm |
[LI] Insert Length | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.5 mm |
[S] Insert Thickness | .177 in |
[W] Insert Width | 9.52 mm |
[W] Insert Width | .375 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .031 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.038 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0015 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
Gatunki
KC725M
Właściwości i zalety
- Insert with chip former.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
LN Slotting Series • Insert Selection Guide | ||||||
Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka | |||
– | (Lekka geometria) | – | (Zgrubna geometria) | |||
– | odporność na zużycie | ciągliwość | ||||
– | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek |
P1-P2 | LNEU… | KCPM40 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
P3-P4 | LNEU… | KCPK30 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
P5-P6 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
M1-M2 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
M3 | LNEU… | KCPM40 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
K1-K2 | LNEU… | KCK20B | LNEU… | KCK20B | LNEQ... | KCK15 |
K3 | LNEU… | KCK20B | LNEQ... | KCK20B | LNEQ... | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
S3 | LNEU… | KCPK30 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
S4 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
