Produkt podobny do:
NE 93° — Zespoły skrawające KM32 (toczenie gwintów i obróbka rowków TOP NOTCH)
Top Notch™ Threading and Grooving
Nr materiału1019410
Nr katalogowy ISOKM32TSNER3Nr katalogowy ANSIKM32TSNER3
- H Hardened Materials
- .caption
Shank - KM-TS ISO 26622
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1019410 |
Nr katalogowy ISO | KM32TSNER3 |
Nr katalogowy ANSI | KM32TSNER3 |
[L1] Tool Length | 35 mm |
[L1] Tool Length | 1.378 in |
[F] F Dimension | 22 mm |
[F] F Dimension | 0.866 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 44 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.732 in |
Gage Insert | NG3L |
Weight Kilograms | 0.17 |
Weight Pounds | 0.38 |
- Hardened Materials
- .caption
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
