Produkt podobny do:
Płytki negatywowe • VNGG-FS
Płytki Kenloc™
Nr materiału7166463
Nr katalogowy ISOVNGG160402FSNr katalogowy ANSIVNGG3305FS
Nr materiału | 7166463 |
Nr katalogowy ISO | VNGG160402FS |
Nr katalogowy ANSI | VNGG3305FS |
Grade | KCU25B |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | .375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .6538 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .008 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.81 mm |
[D1] Insert Hole Size | .15 in |
Właściwości i zalety
- Geometria do obróbki wykańczającej wykorzystywana w sytuacjach, w których kluczowe znaczenie ma ostrość krawędzi, np. przy obróbce materiałów żarowytrzymałych i nierdzewnych.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
