Produkt podobny do:
Tulejka zaciskowa ER do gwintowników z funkcją rozciągania
Jednokątowe tulejki zaciskowe ER do gwintowników monolitycznych
Nr materiału1092476
Nr katalogowy ISO32ERTCT8Nr katalogowy ANSI32ERTCT8
- Compensation: Tension Only
- Shank - Cylindrical with Square
- Collet - ER DIN 6499
- Coolant - No Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1092476 |
Nr katalogowy ISO | 32ERTCT8 |
Nr katalogowy ANSI | 32ERTCT8 |
Collet Series | ER32 |
Tap Range | M4 mm |
Tap Range | #8 & 5/32 in |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 4.267 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .168 in |
[BDX] Body Diameter Maximum | 33 mm |
[BDX] Body Diameter Maximum | 1.3 in |
[L] Overall Length | 43 mm |
[L] Overall Length | 1.67 in |
[L9] Clamping Hole Length | 33 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.299 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Funkcja rozciągania do zastosowań wymagających gwintowania synchronicznego.
- Śruby regulacyjne z tyłu tulejki zaciskowej pełnią rolę kwadratowego zabieraka gwintownika.
- Można je stosować we wszystkich standardowych oprawkach z tulejkami zaciskowymi ER.
- Dostępne w wersji calowej.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
