Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki pozytywowe • RPGX-MP
Płytki Kendex™
Nr materiału3787483
Nr katalogowy ISORPGX120700MPNr katalogowy ASIRPGV45MP
Kendex™ RPGV ISO/ANSI Turning Insert 3787483 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$43.74/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3787483
Metryczne
Calowe
Nr materiału3787483
GradeKCS10
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.94 mm
[S] Insert Thickness0.312 in
Gatunki
KCS10
KCS10
Composition: An advanced PVD-AlTiN coated, fine-grained tungsten carbide grade.
Application: The KCS10 grade specifically engineered for the productive machining of high-temperature alloys. The fine-grained tungsten carbide substrate has excellent toughness and deformation resistance while the advanced PVD coating allows metalcutting speeds double those of conventional PVD-coated cutting tools.
Właściwości i zalety
  • Geometria do obróbki średniodokładnej z dodatnim kątem natarcia i łamaczem wióra do obróbki materiałów trudnoskrawalnych.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
411-VRS
1298882
4111654VRS
4111654VRS
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
411-VRS
1298884
4111674VRS
4111674VRS
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
CRDP
3641595
CRDPN164DV
CRDPN164DV
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
CRDP
3641597
CRDPN204DV
CRDPN204DV
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
CRGP
3641611
CRGPR204DV
CRGPR204DV
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
CRDP
3642251
CRDPN3232P12V
CRDPN3232P12V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
PSC63 Cutting Units • Kendex CRSP 45° • RP_ style inserts • High Pressure Coolant
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
PSC80 Cutting Units • Kendex CRSP 45° • RP_ style inserts • High Pressure Coolant
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
