Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Rodeka™ IC 16 • KDR RN1605 CT • Frezy nasadzane • Metryczne
Nr materiału5153895
Nr katalogowy ISOKDR100Z08S32RN16Nr katalogowy ANSIKDR100Z08S32RN16
Rodeka™ IC 16 - KDR RN1605 CT - Shell Mills - Metric 5153895 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$1,317.50/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • 3D Profiling3D Profiling
  • PocketingPocketing
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5153895
Metryczne
Calowe
Nr materiału5153895
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter100 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.937 in
[D1] Effective Cutting Diameter84 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.307 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 78 mm
[D6] Hub Diameter 3.071 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.96 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.156 in
Number of Inserts8
Maximum Ramping Angle0.26
Weight Kilograms1.52
Max RPM17000
Gage InsertRNGJ1605M0____
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Okrągłe płytki dwustronne wyposażone w 12 pozycji wymiennych.
  • Elementy ustalające położenie płytki umożliwiają stosowanie wyższych parametrów skrawania i zapewniają dodatkową stabilność.
  • Możliwość frezowania kieszeni i kształtowania.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ16..-LD/-LDJ
5152605
RNGJ1605M0ELD
RNGJ1605M0ELD
KCMP30
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Inserts for Rodeka™ IC 16 • RNGJ16-LD
5152607
RNGJ1605M0ELDJ
RNGJ1605M0ELDJ
KC725M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-GD
5274699
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPK30
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5274720
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KC725M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-HD
5274722
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPK30
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5274724
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCK15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5274725
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC520M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5413749
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC725M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5542192
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPM40
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5542193
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPM40
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1138446
170.026
170.026
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Insert Screw M4.5 X 0,75 X 14 LG
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M16
3503902
MS2195C
MS2195C
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
