Produkt podobny do:
SCLC –5°
Płytki SCREW—ON
Nr materiału1094485
Nr katalogowy ISOSCLCR123Nr katalogowy ANSISCLCR123
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
Turning
Profiling
Facing
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1094485 |
Nr katalogowy ISO | SCLCR123 |
Nr katalogowy ANSI | SCLCR123 |
[H] Shank Height | 19.05 mm |
[H] Shank Height | 0.75 in |
[B] Shank Width | 19.05 mm |
[B] Shank Width | 0.75 in |
[F] F Dimension | 25.4 mm |
[F] F Dimension | 1 in |
[L1] Tool Length | 114.3 mm |
[L1] Tool Length | 4.5 in |
[LH] Head Length | 15.7 mm |
[LH] Head Length | 0.62 in |
Gage Insert | CC..3252 |
Shim Screw ID Drive Size | 3.5 mm |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Zastosowania
Turning
Profiling
Facing
Właściwości i zalety
- General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
- Marginless design reduces friction and heat — for longer tool life
- Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
- Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
- Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
- KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
