Produkt podobny do:
SCMT-11
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1198182
Nr katalogowy ISOSCMT12040411Nr katalogowy ANSISCMT43111
Nr materiału | 1198182 |
Nr katalogowy ISO | SCMT12040411 |
Nr katalogowy ANSI | SCMT43111 |
Grade | KT315 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.5 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.2165 in |
Gatunki
KT315
Composition: A multilayer PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
