Produkt podobny do:
SCMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1161997
Nr katalogowy ISOSCMT120408LFNr katalogowy ANSISCMT432LF
Nr materiału | 1161997 |
Nr katalogowy ISO | SCMT120408LF |
Nr katalogowy ANSI | SCMT432LF |
Grade | KC730 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.5 mm |
[D1] Insert Hole Size | .2165 in |
Gatunki
Właściwości i zalety
- Geometria do obróbki wykańczającej umożliwiająca lekką obróbkę.
- Rozwiązanie stosowane w wielu grupach materiałowych.
- Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
