Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
SCMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1162420
Nr katalogowy ISOSCMT09T308LFNr katalogowy ANSISCMT3252LF
Screw-On SCMT ISO/ANSI Turning Insert 1162420 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$26.39/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1162420
Metryczne
Calowe
Nr materiału1162420
GradeKC850
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.0312 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
Gatunki
KC850
composition: A CVD tri-phase coating on an extra-strong, cobalt-enriched
alloyed substrate.
application: Designed for heavy cutting of low-, medium-, and high-carbon
steels, medium hardness alloy and tool steels, stainless steels, and some
high-temperature alloys. Excellent thermal and mechanical shock resistance
makes grade KC850 ideally suited for difficult drilling applications.
Used in inserts for Kendex/Metcut drill bodies.
Właściwości i zalety
  • Geometria do obróbki wykańczającej umożliwiająca lekką obróbkę.
  • Rozwiązanie stosowane w wielu grupach materiałowych.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
SSSC 45°
1097808
SSSCR1212N09
SSSCR1212N09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSSC 45°
1097809
SSSCR1616H09
SSSCR1616H09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSSC 45°
1097953
SSSCL1212N09
SSSCL1212N09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSSC 45°
1097954
SSSCL1616H09
SSSCL1616H09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSDC 45°
1098005
SSDCN1212N09
SSDCN1212N09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSDC 45°
1098006
SSDCN1616H09
SSDCN1616H09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSDC 45°
1098007
SSDCN2020K09
SSDCN2020K09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SSKC 75°
1886510
A16RSSKCR09
A16RSSKCR09
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
